Vecchio 12 settembre 07, 14:08   #6 (permalink)  Top
ftato
Guest
Messaggi: n/a
Allora:
1- cambia macchina
2- vai al campo volo
3- Bilnciamento. il modello, sollevandolo per le ali (a circa 1/3 dal bordo di entrata) deve stare orizzontale o al massimo puntare leggermente il muso verso terra
4- se gira a sx e tutte le parti mobili sono allineate è probabile che il motore non sia inclinato verso destra. (il motore inclinato verso destra tende a contrastare l'effetto di controrotazione dato dall'elica)
5- motore al massimo / al minimo durante il lancio: dipende! se il motore è troppo potente ripetto al modello a metà altrimenti al massimo.
6- tipo di lancio: dipende dal motore e dal modello. personalmente tendo a lanciare parallelo al terreno per poi regolarmi di conseguenza in base a come si comporta il modello. bisogna stare attenti, in caso di modello pesante oppure veloce che il motore sia in grado di sostenerlo altrimenti rischi di stallare appena lanciato con conseguente caduta.
Ps per il punto 1 si scherza, per il punto 2 no, per il resto sono solo ipotesi, ognuno poi dice la sua!
Fausto
  Rispondi citando
