Originalmente inviato da nicolapodda Ma così non vado a misurare l'assorbimento della batteria? Non dovrei metterlo tra motore e regolatore? A me serve determinare qual'è l'assorbimento del motore in modo da poter montare il regolatore giusto.
Un altro dubbio è questo, questa mattina mi sono fatto prestare una pinza che misura corrente continua. Mettendo su Continuo e dando motore la pinza non segna nulla, mettendola su alternato, mi da un valore che è simile a quello dichiarato dalla casa costruttrice del motore. A questo punto, esistono motori che funzionano con corrente alternata?
Saluti
Nicola |
L'unico elemento che "assorbe" è il motore, e ha lo stesso assorbimento sia che il regolatore e sottodimensionato sia se e sovradimensionato.
Se usi la pinza in continua sui cavi del motore non funziona, devi usarla sul cavo che va dalla batteria al regolatore.
