Vecchio 12 settembre 07, 00:02   #2 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da bekkino
ciao a tutti!! volevo porvi alcune domande su questo modello di motoaliante!
http://cgi.ebay.it/SKYLARK-EP-406-MO...QQcmdZViewItem
l'ho acquistato su ebay! oggi l'ho provato a montare seguendo le poche istruzioni che erano contenute nella scatola!
dopo averlo montato tutto ho cercato di regolare al meglio i flap!! ovviamente a occhio perche essendo un principiante non ho idea di come si possa fare o se c'è qualche altro strumento!
dopo aver regolato al meglio i flap ho provato a lanciarlo! ma opo pochi secondi cade!!!!
ora vorrei farvi alcune domande
va lanciato contro vento giusto? ma orizzontale o verso l'alto?
i flap nel momento del lancio devono stare dritti???
e infini il motore al massimo o no?? perche tra i molti dubbi avevo anche il dibbio che l'elica girando in un senso temndeva magari a inclinare il modello dalla parte opposta! io fino ad ora ho volato con un parapendio rc acquistato su ebay e non avevo problemi!! e su quello infatti a tutto gas il servo si inclinava un po nel senso opposto per contrastare la coppia del motore!!
grazie per l'aiuto e chiedo scusa in anticipo nel caso ho violato qualche regolamento perche è la prima discussione che apro!!
Capo primo, quel modello i flap non ce li ha, quindi cosa intendi per flap?
Capo secondo, sei sicuro al 100% che il centraggio sia giusto?
rispondi innanzittutto a queste domande e piano piano vedrai che isoliamo il problema e vediamo dove sbagli. anche se il primo errore è facile da capire: non sei andato in un campo a farti dare una mano ma stai provando da solo, giusto?
