Vecchio 11 settembre 07, 22:54   #1 (permalink)  Top
bekkino
L'avatar di bekkino
Data registr.: 28-03-2006
Unhappy problema principiante con un motoaliante 3 canali skylark
ciao a tutti!! volevo porvi alcune domande su questo modello di motoaliante!
http://cgi.ebay.it/SKYLARK-EP-406-MO...QQcmdZViewItem
l'ho acquistato su ebay! oggi l'ho provato a montare seguendo le poche istruzioni che erano contenute nella scatola!
dopo averlo montato tutto ho cercato di regolare al meglio i flap!! ovviamente a occhio perche essendo un principiante non ho idea di come si possa fare o se c'è qualche altro strumento!
dopo aver regolato al meglio i flap ho provato a lanciarlo! ma opo pochi secondi cade!!!!
ora vorrei farvi alcune domande
va lanciato contro vento giusto? ma orizzontale o verso l'alto?
i flap nel momento del lancio devono stare dritti???
e infini il motore al massimo o no?? perche tra i molti dubbi avevo anche il dibbio che l'elica girando in un senso temndeva magari a inclinare il modello dalla parte opposta! io fino ad ora ho volato con un parapendio rc acquistato su ebay e non avevo problemi!! e su quello infatti a tutto gas il servo si inclinava un po nel senso opposto per contrastare la coppia del motore!!
grazie per l'aiuto e chiedo scusa in anticipo nel caso ho violato qualche regolamento perche è la prima discussione che apro!!
bekkino non è collegato   Rispondi citando
