Vecchio 11 settembre 07, 10:58   #6 (permalink)  Top
speedy
L'avatar di speedy
Data registr.: 10-12-2005
Residenza: Petroniano
Originalmente inviato da aldinello
Ormai ho tutto l'occorrente per completare il mio Hurricane 550 ma ho notato che il circuito BEC che esce di serie fornisce una tensione di uscita pari a 5,8 Volt. Allora, dato che devo montare i Futaba 3152 e il 9254 per la coda e mi sembra che a 6 Volt si bruciano, come potrei ovviare? Qualcuno mi ha consigliato di collegare in serie all'uscita un diodo che consentirebbe di abbassare la tensione di circa 0,7 Volt.
Secondo voi è sufficiente usare tale metodo? Dato che il BEC regge massimo 3 Ampere, sarebbe ben dimensionato un diodo 1N3154 che è appunto da 3 Ampere?
Altra domanda: visto che uso tutti servi digitali (anche se di fascia bassa), pensate che i 3 Ampere del BEC siano sufficienti? Come batteria ho preso una li-po due celle della Align da 1900 mAh.
Ringrazio chi voglia aiutarmi! Magari domenica posso già passare al collaudo.
Ciao..............
il mio secondo Hurricane ha il BEC di scatola e la configurazione è molto simile alla tua perchè ho i 3151 sul piatto e il 9254 per la coda e per adesso non si è bruciato niente (mi tocco !!!!!!)
i 3 A sono sufficienti e considera che con 3A ci fanno andare un T-REX 600.
Per le batterie del BEC le 1900 vanno benissimo, come va bene la soluzione del diodo.
speedy non è collegato   Rispondi citando
