Discussione: Termoforare
Vecchio 15 aprile 05, 04:16   #15 (permalink)  Top
mephisto
Data registr.: 09-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Partiamo con ordine:
Le dimensioni del tuo "master" sono al limite del formato A4 che a mia esperienza e' il massimo che ci sta nel forno casalingo.
Come regola base attorno al master lascio almeno 8 / 10 cm piu o meno, la cornice piana di lastra attorno al master deve essere come minimo pari alla sua altezza.
La temperatura del forno... dovrebbe bastare tra i 120 e 160 dipende dal materiale, poi non aver fretta di scaldarlo, meglio una temperatura piu bassa che si distribuisce meglio che una troppo alta e non uniforme.
Per dimensioni come le tue io mi attrezzerei con quelle griglie tipo "ciurrasco" con serpentina elettrica che sono grandi quanto un A3 e costano al carfur 20 / 25 euri fai una struttura tipo scatola e da un lato metti la griglia dall'altro la cornice su cui fissi il laminato, e a riscaldamento (rammollimento )avvenuto metti il tutto sopra il master e applichi il vuoto e appena sta tirando spegni la griglia.
Buon appeti.... em formatura.
mephisto non รจ collegato   Rispondi citando
