Discussione: lipo 3celle da 1550mah
Vecchio 10 settembre 07, 00:24   #3 (permalink)  Top
cadal
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da MikyFly
Purtroppo l'hai scaricata eccessivamente. Con un tester vedi se almeno le celle sono ancora bilanciate o se una è proprio partita.
Nel caso in cui tutte le celle siano sopra i 2.75Volt devi far salire la tensione del pacco sopra i 9volt per farlo riconoscere dal CB automatico. Per farlo devi utilizzare un CB per Nimh... Se proprio non hai altro potresti provare con il CB delle batterie del radiocomando (se è per 9.6Volt...) e se la corrente di carica non supera 1.5Amp (dovrebbe essere ok, visto che i CB per radio sono solitamente lenti con correnti intorno ai 200mA...)
Allora attacchi il CB al pacco incriminato e la monitori da vicino, in particolare la tensione delle singole celle. Attento che nessuna cella salga improvvisamente di voltaggio e stacca tutto appena il pacco raggiunge 9.5Volt. poi attaccalo al CB per lipo e imposta una carica non troppo veloce, se puoi meno di 700mA....
Occhio che le celle sono a rischi gonfiaggio, in quanto danneggiate, quindi tienile soott'occhio e utilizzale con cautela per 4-5 cicli, utilizzando un bilanciatore in ricarica e scaricandole con correnti basse, per dar modo al pacco di recuperare...
Spero di aver condensato tutto, in bocca al lupo per il pacco, Michele
E la prossima volta usa un lipomonitor !!!<_<
"Volo ergo sum"
