Vecchio 07 settembre 07, 16:50   #1 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da marcolo
devi fare il programma per gli alettoni e poi vai nella funzione airbrake . li invece di far alzare entrambi gli alettoni devo andare al contrario ovvero se e positivo con gli airbrake tu devi darli in negativo in modo che entrambi vadano verso il basso ; poi devi logicamente scegliere l'interruttore !!!! se hai problemi chiedimi e ti spieghero piu attentamente i passaggi !
Ti ringrazio della risposta: è quello che ho fatto io....ma sembra che Futaba faccia netta differenza tra Airbrake e Flap...mi spiego meglio:anche nelle FAQ sul sito futaba si fa riferimento ad un "knob" per i flaps ( e non airbrake ) dopo aver programmato i flapperoni, ma non si dice come!!! ( mi è sembrato di capire che si intende il potenziometro siglato VR sulla trasmittente...knob in inglese significa pomello...)
nel menù AirBrake ( freno ) non è possibile ( o non l'ho trovata io...)scegliere l'interruttore (!? ) l'unico che mi funziona è l'E....
