Discussione: 2.4giga
Vecchio 04 settembre 07, 14:45   #172 (permalink)  Top
dtruffo
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Esattamente. Ma anche il discorso di Latenza sarebbe da vedere.
IKL treno di impulsi viene generato dalla radio, il modulo non fa niente altro che modularlo in alta frequenza. L'RX lo riceve, lo demodula e lo passa ai servi.
Se non mi sfugge qualcosa la latenza in questo caso dovrebbe centrare ben poco.
Il discorso cambia se pero' cambiamo la modalita' di trasmissione da PPM a qualcosa d'altro.
A questo punto il treno e' completamente diverso e quindi .....
DIrei comunque che quando parliamo di millisecondi poco ci dovrebbe importare. Sicuramente i servocomandi hanno temopi di risposta ben superiori ai tempi del PWM che li pilota... quindi, o usiamo servi missile (ma non ce ne sono !!!) o parliamo solo di finezze teoriche.
Lo stesso vale anche per la risoluzione. Qual'e' lo spostamento minimo di un buon servocomando ???? Pilotandolo a dovere si riesce , nell'arco dei 90 / 100 gradi di corsa a fargli assumere 512 / 1024 / 2048 / 4096 posizioni diverse ( e fargliele mantenere) con una buona ripetibilita ??? Se si (non ci ho mai provato ) allora serve una radio con una risoluzione tale, altrimenti..... siamo di nuovo sulla teoria.
E poi... quanti piloti hanno la sensibilita' per poter sfruttare tali risoluzioni ????
Quanti modelli riusciamo a costruire / assemblare con giochi cosi' ridotti ???
Per una escursione di 20 mm una risoluzione da 512 significa avere giochi inferiori a 0,04 (4 centesimi). Sui miei modelli se sono a 5 decimi sono felice (e stappo una bottiglia).
Passando a 1024 scendiamo alla meta', quindi 0,02 mm e via di seguito.
Non confondiamo poi la risoluzione interna alla radio dell'elaborazione con la risoluzione trasmessa la ricevitore.
In questo caso avere piu' passi diventa molto interessante, proncipalmnete per le miscelazioni, ma poi al modello il segnale arriva sempre con il solito errore e la catena servocomandi / rinvii / superfici mobili completa l'opera !!!
Originalmente inviato da FrancoC.
Sulle differenze se ne è parlato nei primi post di questa discussione. E' la "latenza" che ne soffrirwebbe un "pelo", non rispetto alla trasmissione a 35/40MHz ma fra radio trasformate e radio nate apposta per 2,4Giga.
La velocità del 2,4Giga sarebbe, comunque, superiore rispetto alla "tradizionale"; leggermente inferiore quella delle trasformate rispetto alle nate ad hoc. Ma si tratta, secondo me, di "finezze", per non dire "bizantinerie" ........
Il modulo HF, sia 35/40MHZ sia 2,4Giga, è la vera e propria "radio" di tutto il complesso. Il resto è tutta elaborazione del segnale in bassa frequenza (dico bene?.).
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
