Vecchio 04 settembre 07, 10:56   #19 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da belmattia
Può essere che il problema sia altrove cmq continuo a dubitare sulle tue conoscenze riguardo agli ely rc la questione giri è molto più complessa di quanto credi ed è ben lontana dalla posizione dello stick!
Con curve simmetriche, 0 gradi al centro stick e leveraggi ben fatti ho gli stessi gradi di passo e la stessa apertura del carburatore sia in hovering dritto che rovescio.
Le curve del passo sono verificate con uno strumento digitale con risoluzione di 1/10 di grado e piatto in bolla, -10 ~ +10 in ogni condizione di volo.
Spiegami perche' dovrebbe cambiare il numero dei giri delle pale, visto che io sono proprio ignorante.
Poi ti avevo detto che lo stesso accade sia in idleup1 che in idleup2, con regimi di rotazione parecchio diversi.
Hovering dritto perfetto, hovering rovescio con drift della coda a SX.
Avanti un altro....
(visto che fai molto il simpatico faccio altrettanto)
  Rispondi citando
