Vecchio 04 settembre 07, 10:03   #15 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da belmattia
L'unica spiegazione è che hai i giri più bassi in hovering rovescio rispetto all'hovering normale.....le curve ripeto non ti garantiscono gli stessi giri.....altrimenti i governor cosa li avrebbero inventati a fare?
quando sei in rovescio agisci sul potenziometro del Hovering-throttle e vedrai che aumentando i giri la coda si fermerà.
Il governor serve a stabilizzare i giri per tutte le posizioni dello stick.
Se ho le curve simmetriche con 0 gradi al centro allora in hovering dritto e rovescio sono certo di avere gli stessi giri.
Poi il fenomeno accade sia in idle1 che in idle2 ed i giri cambiano di parecchio.
Quindi direi che il problema e' altrove
  Rispondi citando
