Vecchio 03 settembre 07, 12:26   #7 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
guarda che lo 0,30 taglia benissimo lo stesso...
tutto sta nel calibrate il tutto, io ho tagliato dei pianetti di coda per un aliante con spessore max forse sui 3mm con rastremazione del BU a zero e sono venuti perfetti.. appunto aspetto ancora per passare allo 0,20 perche fondamentalmente non ne sento la necessità.. e che devo tagliare i fogli di carta dal polistirolo ??
l'importatne è la tensione del filo e la temp, poi col recupero del taglio fai tutto.. certo magari tagliare con lo 0,6 qualche problema ci potrebbe essere ma tra lo 0,30 e lo 0,25 non vedo grandi differenze...
ciaooo
