allora zott, grazie delle risposte...ora non riesco a lavorare alla cnc per un problema al pc dedicato
comunque risolvibile (spero)
ieri ho misurato la resistenza del filo da 0.25 al NiCr: spaventosa, circa 95cm di filo hanno 48ohm!!!
poi ho provato la stessa lunghezza di 0.3 sempre al NiCr e la resistenza si attesta su 15ohm...ti credo che lo 0.25 non lo scaldo!quindi per poter utilizzare lo 0.25 come spessore devo cambiare materiale, pensavo all acciaio armonico...così ho sempre i tagli precisi che consente lo 0.25, ma avendo resistenza minore riesco a scaldarlo...è corretto?
