Vecchio 03 settembre 07, 09:18   #10 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
riparare con fibra
Originalmente inviato da pipino
D'accordo allora si passa al compensato da 4mmm..Domani lo prendo e inizio a sagomarlo...Fibra,purtroppo ahimè,non sono ancora capace di applicarla correttamente..Avevo pensato in alternativa alla fibra,una bella nastrata di nastro fibrato+epoxy,lo so esteticamente non è il massimo ma adesso l'obbiettivo è: PORTARLO IN VOLO come i vecchi tempi..
applicare bene la fibra non e' difficilissimo, se non riesci a farlo con un pezzo unico, taglia la fibra a strisce di qualche cm (es.10X3) ed in modo che la trama risulti a 45° (se non usi gia la fibra con l'ordito a 45°) in questo modo le curve vengono molto bene, spennella il poli con la resina (non esagerare il poli va bagnato, non imbevuto) in seguto inizi applicando la prima striscia dove ti vien meglio e poi applichi le altre accavallandole di qualche mm una all'altra, fino a coprire bene tutto, sempre con il pennello usato tipo tampone (mai come pennello) fai assorbire alla fibra altra resina e quando la vedi completamente trasparente lasci asciugate e ed gioco è fatto. usa fibra da pochi gr. tipo 40,60 o 80 sennò viene un sasso
