Vecchio 02 settembre 07, 16:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pipino
Data registr.: 05-01-2006
Residenza: Milano
easy glider che resuscita dopo crash:consigli!
Ciao a tutti!!Non avendo nessun modello da far volare,mi sono cimentato nella "rimessa a nuovo" del mio fidato easy glider ELECTRIC,che,dopo un grandissimo crash era stato ricoverato nel mio hangar...
I danni riportati subito dopo il crash erano i seguenti:
1)Muso sbriciolato
2)Piano di quota completamente ROTTO..
3)Copri baionetta(quelli in polistirolo) persi...
4)Direzionale perso durante il trasporto...
Ora procedendo per gradi,mi sono imboccato le maniche e ho iniziato dalla parte più difficile...la ricostruzione del muso...Praticamente ho preso un paio di strati di polistirolo e li ho sagomati tranne per l'ultimo strato che ho fatto in balsa da 4 mm..Ecco il risultato..che ve ne pare??ne vale la pena ripararlo???Datemi consigli sulla riparazione...ci terrei molto a questo aereo...
Grazie 1000
easy glider che resuscita dopo crash:consigli!-img00004-704-x-528-.jpg   easy glider che resuscita dopo crash:consigli!-img00005-704-x-528-.jpg   easy glider che resuscita dopo crash:consigli!-img00006-704-x-528-.jpg   easy glider che resuscita dopo crash:consigli!-img00007-704-x-528-.jpg
pipino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 07, 16:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dragon_874
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: pisa
Invia un messaggio via MSN a dragon_874
ganza!!!
originale l'idea della punta bravo!!
www.dragon16.altervista.org
se vuoi bene agli animali non comprare pelliccie ecco a cosa vanno in contro ste povere bestie
http://www.nonlosapevo.com
dragon_874 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 07, 16:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pipino
Residenza: Milano
Grazie per il complimento...Non so però come farò per il motore visto che dovrà volare in pianura...Ora bisognerà fare il piano di quota in balsa. da quanti mm?direzionale e copribaionetta...Speriamo che tutto questo sbattimento,mi faccia tornare in volo il mio amato easy glider.
Vecchio 02 settembre 07, 16:19   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 07-06-2004
val sempre la pena aggiustare l'easyglider: è un ottimo motoveleggiatore e con pochi soldi e tanta pazienza ritorna quasi nuovo.
dalle foto si vede che hai usato un polistirolo a grana grossa. In linea di massima va bene, ma non è detto che regga l'incollatura con il cianoacrilato.. quindi meglio dar una passata di epossidica rivestendo con un paio di giri di fibra (se possibile).
Il piano di coda invece convien farlo di sana pianta in balsa: guadagni in rididità. per le dimensioni rimani su quelle originali (o eventualmente aumenta mezzo centimetro alla periferia e lascia le stesse dimensioni nello scasso per il timone)..
rifai dato che ci sei anche il timone...
dalle foto pare un buon lavoro qullo fatto...
easifli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 07, 16:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pipino
Residenza: Milano
Grazie easifili...Ora non so come sistemare il fatto del motore..cioè come faccio a metterglielo...Considerate (vedi foto) che l'ultimo strato è stato fatto in balsa da 6mm...Soluzioni per installare il motore??Ovviamente è un cassa rotante 1000 kv..
Vecchio 02 settembre 07, 18:06   #6 (permalink)  Top
puoi avvitarlo direttamente sulla balsa. naturalmente il verso di rotazione va invertito.
Vecchio 02 settembre 07, 18:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di DANIELVALSESIA
Data registr.: 18-06-2006
Residenza: VERCELLI
Invia un messaggio via MSN a DANIELVALSESIA
Originalmente inviato da easifli
sei sicuro che utilizzare la balsa come ordianta parafiamma sia una buona soluzione? secondo me si tronca tutto appena da tutto motore!!! meglio compensato marino o in alternativa anche di pioppo potrebbe reggere per un easyglider
DANIELVALSESIA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 07, 20:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
togli il balsa e mettici il compensato di betulla da 4 mm. non rischiare con il balsa, e fai un giro di fibra e epossidica da 30 minuti.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 07, 22:23   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pipino
Residenza: Milano
D'accordo allora si passa al compensato da 4mmm..Domani lo prendo e inizio a sagomarlo...Fibra,purtroppo ahimè,non sono ancora capace di applicarla correttamente..Avevo pensato in alternativa alla fibra,una bella nastrata di nastro fibrato+epoxy,lo so esteticamente non è il massimo ma adesso l'obbiettivo è: PORTARLO IN VOLO come i vecchi tempi..
Domani proseguono i lavori con altre foto...
Grazie per il vostro aiuto...
Vecchio 03 settembre 07, 09:18   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
riparare con fibra
Originalmente inviato da pipino
applicare bene la fibra non e' difficilissimo, se non riesci a farlo con un pezzo unico, taglia la fibra a strisce di qualche cm (es.10X3) ed in modo che la trama risulti a 45° (se non usi gia la fibra con l'ordito a 45°) in questo modo le curve vengono molto bene, spennella il poli con la resina (non esagerare il poli va bagnato, non imbevuto) in seguto inizi applicando la prima striscia dove ti vien meglio e poi applichi le altre accavallandole di qualche mm una all'altra, fino a coprire bene tutto, sempre con il pennello usato tipo tampone (mai come pennello) fai assorbire alla fibra altra resina e quando la vedi completamente trasparente lasci asciugate e ed gioco è fatto. usa fibra da pochi gr. tipo 40,60 o 80 sennò viene un sasso
Riparazione dopo un Crash.... non è + di moda GuestStar Aeromodellismo 61 18 luglio 07 08:39
EASY GLIDER, e dopo? Simonone_E30 Aeromodellismo Principianti 25 20 ottobre 06 18:20
primo volo easy glider....crash lucabs Aeromodellismo Principianti 41 02 ottobre 06 20:06
Dopo 2 crash insicurezza f.alberto Aeromodellismo Principianti 23 28 maggio 06 16:26
Easy Glider primi voli - Crash ! sozi Aeromodellismo Volo Elettrico 16 18 aprile 06 12:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:06.
