Vecchio 01 settembre 07, 15:43   #2 (permalink)  Top
bomberman70
L'avatar di bomberman70
Data registr.: 08-08-2007
Residenza: roma
Thumbs up
Se intendi i cavetti che alimentano il motorino di coda....si tolgono facilmente! Io l'ho già fatto per riparare l'albero del motorino! Devi smontarlo tutto.... devi togliere quella vitarella alla fine della plastica nera che tiene i fili pressati all'interno...(E' la vite più grande). Tolta quella, la parte finale basta che la tiri un pochino si sgancerà dall'asta azzurra di coda... Ovviamente i fili li devi dissaldare prima dal motorino... perchè il motorino non si toglie dalla sua sede anche tolte le vitarelle che lo tengono. Se tu vuoi togliere anche il motorino di coda, devi allargare la plastica, o con il trapanino o con un taglierino e poi fare scivolare l'albero di trasmissione (il piantone d'orato). Buon Lavoro!!
bomberman70 non è collegato   Rispondi citando
