Discussione: C.B. per pile da 12V
Vecchio 12 aprile 05, 16:47   #10 (permalink)  Top
urology
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originally posted by Naraj@12 aprile 2005, 14:42
No, per caricare una batteria di 12 Volt, devi alimentare il circuito ad almeno 16-18 Volt C.C.
Questa differenza di tensione è necessaria per compensare le "perdite" (cadute di tensione) del circuito integrato.
Se nello stesso circuito metti più resistenze e le colleghi con un commutatore rotativo, puoi caricare diverse batterie con capacità diversa (naturalmente una alla volta).
Per regolare la corrente di carica, devi trovare la resistenza adatta alla corrente desiderata (ad occhio 1-2 Ohm con potenza di 1 Watt).
Ciao e buon lavoro da Naraj.
Questo è meglio?
http://digilander.libero.it/vecchiab...iti/index.html
urology non è collegato   Rispondi citando
