Vecchio 30 agosto 07, 07:48   #6 (permalink)  Top
aardvark
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Originalmente inviato da rafpigna
Semplice... si scaldano.. si scaldano.. fidati
In ogni caso, io non credo che esista al mondo un modello dove viene usata una corrente di 245A continui.
Primo: perchè voleresti 30 secondi
Secondo: perchè i cavi e conettori fonderebbero
Terzo: di solito per carichi "gravosi" si sale con il numero di celle, in modo da tenere bassi gli Ampere. Se ti servono 1000W usi 5 celle a 60A circa. In questo modo puoi utilizzare anche delle celle da 3000mah 20C oppure (meglio) delle 4000mah
Ciao!
Un'estate ho lavorato in una ditta dove facevano i caricabatterie per i muletti (sollevatori a forca). Beh, vi assicuro che lì di V e A ne passano per ricaricare le batterie al Pb e i cavi erano mooolto diversi da quelli che usiamo noi . Certo che non si possono portare in volo cavi da 30 mm di diametro con i relativi capicorda da 50 gr. l'uno
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
