Vecchio 30 agosto 07, 07:10   #5 (permalink)  Top
Emidio
L'avatar di Emidio
Data registr.: 06-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Originalmente inviato da rafpigna
Semplice... si scaldano.. si scaldano.. fidati
In ogni caso, io non credo che esista al mondo un modello dove viene usata una corrente di 245A continui.
Primo: perchè voleresti 30 secondi
Secondo: perchè i cavi e conettori fonderebbero
Terzo: di solito per carichi "gravosi" si sale con il numero di celle, in modo da tenere bassi gli Ampere. Se ti servono 1000W usi 5 celle a 60A circa. In questo modo puoi utilizzare anche delle celle da 3000mah 20C oppure (meglio) delle 4000mah
Il modo in cui gioco sui parametri della legge W=V*I (nel caso della continua) è a discrezione dell'utente. Hai perfettamente ragione nel discorso di aumentare il voltaggio per contenere la corrente. Rimane sempre il fatto che se su una batteria viene dichiarata una corrente massima, questa deve effettivamente essere usata senza danneggiare la batteria o qualche suo componente. Insomma ho l'impressione che i fabbricanti per attirare clientela lavorano sulle targhette delle batterie con troppa facilità.
Emidio non è collegato   Rispondi citando
