Vecchio 26 agosto 07, 20:23   #2 (permalink)  Top
Manu11
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da jeshinji
ciao a tutti ,
seguendo la guida presa dal forum , oggi mi son datto alla carburazione del mio sh .28 della sabattini (per savage). Ecco subito i primi problemi , subito inizio sbalgiato perchè ho toccato sia massimo che minimo per primi e non come dice la guida prima max e poi min. ; quando mi accorgo dell' errore era troppo tardi , comunque a forza di provare son riuscito a carburare il massimo(premetto fa tantissimo fumo quidni penso che devo chiudere il minimo) ; volevo passare a quella del minimo solo che è finita la benzina (quasi mezzo serbatoio come detto sulla guida ) va be motore caldo aspetto che si raffredda e puf! non parte più , strano dico prima era in carburazione !!! , gira e rigira per farlo partire devo smagrilo un casino poi col modello in movimento mi fa vuoti e devo aprire il max(praticamente lo riporto nella posizione di prima) . non capsico perchè mi fa questo scherzo ! è forse per via che ho toccato il minimo? quacuno mi sa dire le impostazioni della casa (prima girava bene, poi ci ho messo le mani e... )
grazie a tutti quelli che mi daranno una mano
jeshinji
se ti fa vuoti sei magro... quello dell'ordine delle viti non c'entra, puoi iniziare da dove vuoi... il serbatoio lo devi riempire, girare e farlo arrivare a metà (meglio sotto la metà), e poi carburare... io le impostazioni della casa non le so, aspetta qualcuno che le ha, oppure qualcuno che ha lo stesso motore, e ti fai dare la regolazione, poi te lo carburi con calma come dice la guida (perche anche se è lo stesso motore, non è mai uguale la carburazione, quindi le impostazioni di un'altro, vanno bene come punto di partenza, ma pur sempre devi carburartelo).
una volta che hai la base di partenza, poi te la affini la carburazione, seguendo la guida, e vedrai che è facile!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
