Originalmente inviato da BBC25185 Ok... ho avuto la conferma che non posso usare + di 4 servi... adesso devo risolvere un problema di alimentazione... (7805 e via... magari per alimentare solo i servi delle ali... appena lo faccio, vi posto il risultato) |
Perchè complicarsi la vita quando non serve?
Ti compri un pacco batterie per rx da 4 celle NiMh, elimini il positivo che va dal regolatore alla ricevente e così stai tranquillo.
Se proprio vuoi, usa un 7805 da 1 ampere (sarebbe meglio un 7806 se i tuoi servi reggono 6 Volt, o ci aggiungi un diodo al 7805 tra massa e piedino centrale così ottieni poco + di 5.5v) con un'alettina di raffreddamento e prova gli assorbimenti, anche se con 2 soli servi ci stai dentro di sicuro. Rimane il fatto che la ritengo una soluzione poco conveniente
