Vecchio 25 agosto 07, 19:34   #5 (permalink)  Top
manuelshark
Guest
Messaggi: n/a
lascia perdere la confusione o ring venturi ecc ecc dato che io ho imparato tutto da solo.
ho trascurato il fatto che potrebbe essere a strappo, cmq se si fa un paio di passate senza candela è meglio, lubrifica il tutto.
con la candela c'è molta + compressione e quindi duretto.
la candela la lascio leggermente svitata solo x lo stesso fatto della compressione, sottintendevo che poi quando accesa andava stretta..
quella dei tubetti da soffiare nn l'ho capita, ma credo intendevo quello che hai detto te
è solo che a spiegarmi io nn sono un asso
idem x la candela, sott'intendo che sia carico l'accendi candela
e che metta dentro benzina x modellismo nn super della shell
cmq aiutiamo hardominus... io e te la sappiamo accendere
  Rispondi citando
