Vecchio 24 agosto 07, 13:04   #10 (permalink)  Top
joele98
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Grazie Gio,
tra un pò ricomincio il lavoro e credo di aver trovato la soluzione....grazie a tutti voi naturalmente.
Quindi a questo punto dovrò passare alla regolazione dell' escursione massima del passo in entrambi le pale.
Dato che non dovrò certo fare manovre 3D, credo che impsterò max +11,5° -11,5°, potrei stare tranquillamente anche sui 10°, tanto per il momento non ci arrivo di sicuro .
Correggetemi se sbalgio....
menù > end-point > pitch, stick a zero, incidenzimentro -11,5 agendo dunque sul fine corsa o appunto end point.....stessa operazione con stick al massimo per avere +11,5.
Fatto questo andiamo a settare il servo del gas con l'impostazione del throttle cut, settaggio del servo di coda e del gyro, regolazione delle paline di coda e finalmente in moto per la verifica del gyro e della sua sensibilità, traking delle pale e dovremmo esserci per la prova definitiva.....
Giusto?
joele98 non è collegato   Rispondi citando
