Discussione: robot war r/c
Vecchio 11 aprile 05, 11:08   #13 (permalink)  Top
eros
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
ecco il risultato del mie fatiche (non ridete perfavore!). quello con i ruotoni ha per motori dei servi modificati, funziona benissimo con la miscelazione della radio "elevon" ma è troppo lento: peso 350 g.. invece quello con l'assetto ribassato usa i riduttori 5:1 del tutt'ala "toro" (8 e.) e uno speed 280 (4,5 e.) con due ruote di macchinetta 1/10: persino troppo veloce ed inutilizzabile con il regolatore car e sette celle: molto meglio con 4-5 celle:peso 500g.. stò creando un sistema maccanico che con un servo gestisca avanti-frermo-indietro e con un altro servo interrompa la corrente ad un motore o all'altro per farlo girare. il tutto alimentato con solo le 4 celle della ricevente (1700 mA) per limitare la velocità dell'accrocco. il telaio è un semplice appiccico di legnetti per poter provare i motori.
Ultima modifica di eros : 31 agosto 06 alle ore 14:12
eros non è collegato   Rispondi citando
