24 agosto 07, 09:55
#4 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 16-04-2007 Residenza: Brianza
quante domande, vabbè, dove posso provo a risponderti io Citazione: |
Originalmente inviato da kobay parte in volo
ricevente (sul modello) con quarzo per la frequnza (come lo scelgo?) Ricevente e trasmittente devono ovviamente operare sulla stessa frequenza, entrambe hanno quindi un quarzo (ma attenzione perchè non sono uguali) che definisce la frequenza stessa. Di solito se già si frequenta un campo si cerca di scegliere una frequenza libera, in modo da non rischiare di sovrapporsi (errore che porta a frequenti crash)
alimentazione per ricevente (può essere presa dalle batterie che alimentano il motore?) oppure da batterie dedicate? Si può fare in entrambi i modi ma nella stragrande maggioranza dei casi si usa un pacco solo. Il regolatore infatti contiene un circuito (chiamato BEC) che consente tdi tagliare l'alimentazione al motore quando la carica residua scende sotto un certo valore, in modo da consentirti di utilizzare quella carica per portar giù il modello
composizione del propulsore
motore (con spazzole e senza), le differenze le ho capite un pochino ma non del tutto, come fare per scelgliere il motore per un modello; in base al peso??? i motori con spazzole stanno man mano sparendo (ad eccezione di qualche nostalgico!) perchè indubbiamente i brushless hanno un'efficenza molto maggiore, oltre ad altri vantaggi. Ti consiglio di concentrarti solo sui brushless partendo da questa simpatica tabella: http://www.electronicfly-rc.com/outrunner.html
eliche quale scegliere, passo diametro che differenze hanno?? Per le eliche io di solito mi faccio consigliare dal negoziante
regolatore del motore ???
variatore ???? cosa serve e perchè ce ne sono da 15 e 205 (forse immagino ma non sono sicuro) Serve sia per il BEC, come detto prima, sia per modulare i volt da dare al motore (e quindi regolare la rotazione dell'elica) in funzione del segnale che arriva dalla ricevete. anche qui i parametri sono diversi, ampere massimi, possibilità di regolazione, "musichette" ecc...
servi (si collegano alla ricevente) quali scegliere, in base a cosa? Sono di tre misure fondamentali, quindi la prima cosa da vedere è il modello su cui vanno che servi vuole, poi variano in funzione della coppia, della velocità, del materiale degli ingranaggi, ecc.. Esistono comunque alcuni servi che sono ormai uno standard, tipo gli HS55 come micro e gli HS81 come mini.
batterie (lipoli forse è meglio mi è parso di capire) ma quale in base a cosa? più è grande più dura? le batterie al litio rispetto alle nichel sono come i brushless rispetto ai motori a spazzole, ormai stanno diventando uno standard dato che i vantaggi sono indubbiamente superiori agli svantaggi. Si distinguono essenzialmente per 3 valori: n. celle, mah, C.
Il n.celle determina il voltaggio (quanto veloce girerà l'elica....): ogni cella fa 3,7 volt circa. i mah (milliamper/ora) determina quanta corrente contengono: è come la capacità di un serbatoio: 2000 mah significa più o meno che se gli chiedi 2 ampere te li danno per un ora. i "C" determinano la capacità di scarica, vale a dire quanti ampere possono erogare di continuo o di picco. Qui ho ancora qualche dubbio, ma mi pare di aver capito che 20C significa 20volte in ampere la propria capacità i ampere/ora. quindi grossomodo una batteria da 2000mah e 20c di scarica può supportare un motore che assorba fino a 40 ampere e se un motore gli chiede 40 ampere costanti glieli dà per circa 3 minuti, a seconda dei volt poi l'elica girerà + o - veloce
Equalizzatori, regolatori di tensione; all'uscita delle batterie? gli equalizzatori consentono di caricare le singole celle di un pacco lipo tutte alla stessa tensione, garantendo una maggior durata del pacco
manca altro???
Vorrei sapere se ci cono delle pubblicazioni scritte o sul web che spiegano queste cose (magari in maniera semplice) non sono molto ferrato in materia elettrica ed elettronica cerca,cerca,cerca,cerca nel forum...vedrai che troverai tutto!! | spero di non aver detto inesattezze...
buon volo!
