Vecchio 23 agosto 07, 22:55   #1 (permalink)  Top
dino21
Data registr.: 26-05-2006
Problema con futaba FF9
Ciao a tutti, spero che qualcuno di voi possa aiutarmi...
Ho acquistato da poco il radiocomando in oggetto, ma ho un grosso problema sullo stick di sinistra nel movimento verticale (motore per il mode2). Sembra non posizionato correttamente; cerco di spiegarmi meglio:
La prima cosa che ho fatto è stata trasformare la radio in mode2, poi ho montato la ricevente su un modello elettrico. Quando ho acceso tutto, il regolatore continua a "beppare" in continuazione, ci ho messo un ora a capire che la ragione è che secondo lui la posizione dello stick non è al minimo per il corretto funzionamento, e neanche al massimo per il setup. Guardando nel menu "servo" della radio, si vede che la posizione più bassa dello stick corrisponde alla posizione del 25-30% del grafico, la posizione centrale è leggermente più alta e la posizione più alta si direbbe corretta.
Lavorando con subtrim e fine corsa riesco a migliorare la cosa, ma non credo che sia questa la strada, anche perchè sarebbe da fare ad ogni memoria.
La mia impressione è che il problema sia legato in qualche modo al trimmer dello stick , spero che qualcuno di voi sappia come aiutarmi a sistemarla. Ovviamente è ancora in garanzia, ma se riesco a risolvere il problema in casa lo preferisco, altrimenti chissà per quanto tempo rimango senza...
Grazie a tutti
Ciao Dino
dino21 non è collegato   Rispondi citando
