Discussione: spegnimento motore
Vecchio 20 agosto 07, 09:48   #4 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da attilio67
credo di aver capito cosa sia stata la causa ma non so la soluzione.
Tre giorni fà finito il volo ho lasciato per mezzora le batterie attaccate e dopo quella volta mi fa questo scherzo.
A un mio amico dopo aver perso il modello su una pianta e cercato per tre ore, quando ha riprovato il modello il giorno dopo gli faceva lo stesso scherzo.
Anche a lui gli erano rimaste attaccate le batterie tre ore.
Secondo Voi può essere valida la causa.
Purtroppo temo che la causa siano le pile, che sono scese sotto la tensione minima ammissibile dalle celle. Fai de icicli di carica-scarica moooolto lenti(anche 1/20C), utilizzando in questa fase il bilanciatore. dopodiché scarica separatamente le singole celle e verifica che abbiano tutte una capacità simile. se qualcuna ha una capacità nettamente inferiore fai gli stessi cicli di carica-scarica lenti alle celle singole. sappi però che difficilmente il tuo pacco, anche dopo quesi cicli rigenerativi ti durerà molto, al massimo una 15ina di scariche, dopodichè dovrai ripetere le stesse operazioni
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
