Originalmente inviato da K4yakk0 Lo schema di principio fatto da Mrk89 va benissimo, il 7812 alimentato a 15V non ha problemi di stabilizzazione. il fatto che lo strumento indicasse "out of range" significa che la tensione che gli arrivava da misurare era effettivamente troppo elevata. Hai inserito un partitore resistivo tra il punto da misurare e lo strumento? Se il fondo scala è 200mV, serve un partitore che prelevi 1/100 della tensione dal punto di misura. cosi quando sullo strumento leggi 200 sulla batteria avrai 20V. |
Non capisco, ma mi adeguo!
Di quale partitore resistivo parli?.
Non penserai che ho collegato i volmetri senza prima modificare le resistenze di partizione ed il punto decimale per la portata dei 20 vot?????????? spero!!
Quindi cosa devo partizionare ancora?.
Mi vuoi forse dire che alimentatndo il modulo con la stessa tensione prelevata dall'alimentatore si debba ri-partizionare la tensione in ingresso al modulo??
Fammi sapere
