Vecchio 18 marzo 04, 13:23   #9 (permalink)  Top
kekko
Data registr.: 24-10-2003
Residenza: Vicenza
...beh perchè non provare? Potresti irrobustire il profilo con un po' di spessore in più compensato dal rientro del monocote tra una centina e l'altra. Oppure potresti provare l' SD7037 anche se è un po' meno tecnico: accetta meglio variazioni di baricentro ed è un buon termicatore anche con carichi alari medi. Non so come reagisca al variabile, ma a vederlo potrebbe reagire bene se posto negativo per la velocità e neutro in termica.
Ma sei sicuro di non voler provare un'ala in polistirolo, con due longheroncini in balsa sulla superficie ed una copertura con della fibra fina da 40g/dm2 o del modelspan+epoxy. Non credo che sia molto più pesante di una centinata... e neanche come tempi di costruzione ci andiamo distanti.
Per il profilo non c'è problema: te lo invio in formato .dat questa sera da casa. Sul programma del taglio ali cnc c'è.
Se dici ti mando anche uno schizzo dell'idea che avevo io per un modello di questo tipo.
kekko non è collegato   Rispondi citando
