Discussione: Walkera 5#8-Settaggi?
Vecchio 17 agosto 07, 11:28   #9 (permalink)  Top
illez
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da AlexxZeta
Io il 5v8 lo faccio volare ...sopra il Gatto..soTTo il GaTTo...sopra gli armadi...dentro gli scaffali..dentro gli ascensori...sotto le sedie....
Mai rotto un carrello..Eppure la plastica è sempre la stessa
Si ma tu sei tu, io invece è tanto se riesco a guidare la bicicletta
Scherzi a parte, ieri ho fatto un po' di tarature 'a naso', cercando di mettere il piatto orizzontale (non ci sono riuscito, rimane sempre un po' storto da qualche parte).
In ogni caso, UDITE UDITE, sono riuscito a mantenerlo abbastanza stabile a un pelino dal terreno, ADDIRITTURA PER 5 SECONDI STABILE A 5 CM DAL TERRENO!!!
Quindi ho deposto le armi e il martello...
Vediamo se mi riesce di costruire un nuovo carrellino d'atterraggio, magari con del filo di ferro. Il problema è che non so come fissarlo...
Grazie a tutti per i suggerimenti...
illez non è collegato   Rispondi citando
