Discussione: motori e bec
Vecchio 17 agosto 07, 09:56   #5 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da andycar
Cerchiamo di capirci...
Quello che tu chiami "bec" è il regolatore.
Il Bec è il circuito che alimenta la ricevente.
Il regolatore può essere con o senza Bec.
Se il tuo regolatore ha il Bec, basta collegare lo spinotto che esce dal regolatore sul canale del motore.
Se il tuo regolatore non ha il Bec hai bisogno di un pacco batterie addizionale per la ricevente.
aggiungo che, essendo il tuo regolatore da 30A, 99 su 100 ha il bec integrato. cmq basta fare uan prova, se funziona senza le pile della ricevente ha il bec, se no nsuccede nulla è senza bec. non provare ad attaccare una batteria separata se non sei sicuro che il regolatore sia senza bec, altrementi butti via tutto... Qualche dato in più sul tuo regolatore c'è lo puoi dare? anche solo la marca aiuta tanto
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
