Vecchio 14 agosto 07, 11:13   #4 (permalink)  Top
Ramiuss
L'avatar di Ramiuss
Data registr.: 23-01-2007
In ogni modo x smontare l'albero superiore (se ricordo bene) devi :
-levare il grano (030) che si trova sotto l'ely, che tiene ferme le corone dentate
-sfilare la corona (029)
-sfilare dall'alto l'albero delle pale superiori facendo attenzione a come sono posizionati i cuscinetti e ghiere, per poi rimontarli correttamente (012 013 029)
Per smontare l'albero delle pale inferiori devi:
-allentare la vitina che fissa il grano (019)
-levare le vitine (017) che reggono il portapale inferiore e sfilare via lo stesso
-sfilare l'albero tirandolo verso il basso dalla parte inferiore dell'ely (tira in basso la corona, che è SOLIDALE con l'albero stesso)
Visto che ci sei, quando rimonti il tutto dai una bella ingrassata ai cuscinetti e all'albero inerno.
Buon lavoro.
Hangar :
Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z .....
Ramiuss non è collegato   Rispondi citando
