Vecchio 13 agosto 07, 22:46   #7 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da mugneto
Ciao , visto che dobbiamo diventare grandi , ho iniziato oggi a usare il Watt meter della Multiplex.
dall'alto della mia elettronicità ho fatto il test con un campanellino da un migliaio di giri/V elica 7x4 e due cellette Lipo da 800mah.
Sul display appaiono 4 dati che vedete nelle foto.
La prima foto evidenzia motore off , voltaggio celle (07,7V ) due Lipo cariche erogano 7,7v, 11mah(cacchio significa a motore fermo ! )è il consumo istantaneo, anche col motore fermo hai comunque un minimo di assorbimento dato dal regolatore e dalla ricevente , 0 A ovviamente 0A perchè un motre fermo non ha assorbimento e zero W se il motre è fermo non eroga watt.
La seconda foto sono a mezzo gas e la terza gas al max.
Nella terza foto quindi :la tensione delle celle è a 7,4V le 2 Lipo sotto carico scendono a 7,4v di tensione, il motore sta "erogando" potenza per 13W e gli altri due dati mi mandano in confusione.
In alto a sx questo 01,8A per erogare 13watt hai un consumo istantaneo di 1,8amp ed in basso a dx18mah significa che da quando hai iniziato le prove hai ciucciato 18mah dalle batteriecosa mi rappresentano ????
Mi sono incartato ed ho bisogno un chiarimento !!!!
Filippo
alles klar?
