Vecchio 13 agosto 07, 20:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Aiuto ...Watt meter...aiuto !!
Ciao , visto che dobbiamo diventare grandi , ho iniziato oggi a usare il Watt meter della Multiplex.
dall'alto della mia elettronicità ho fatto il test con un campanellino da un migliaio di giri/V elica 7x4 e due cellette Lipo da 800mah.
Sul display appaiono 4 dati che vedete nelle foto.
La prima foto evidenzia motore off , voltaggio celle (07,7V ), 11mah(cacchio significa a motore fermo ! ) , 0 A e zero W.
La seconda foto sono a mezzo gas e la terza gas al max.
Nella terza foto quindi :la tensione delle celle è a 7,4V , il motore sta "erogando" potenza per 13W e gli altri due dati mi mandano in confusione.
In alto a sx questo 01,8A ed in basso a dx18mah cosa mi rappresentano ????
Mi sono incartato ed ho bisogno un chiarimento !!!!
Filippo
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
Ultima modifica di mugneto : 22 gennaio 11 alle ore 22:09
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 07, 20:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da mugneto
Sono la corrente istantanea e la carica cumulativa passata per il Watt-meter da quando l'hai acceso.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 07, 20:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da frank
Grazie Frank , ma non ho capito 'na mazza !!
Alla fine il set up in essere (motore/elica/celle) quanto mi sta ciucciando ??
E dovelo leggo ???
Grazzi grazzi
Filippo
(O.Wilde) "
Vecchio 13 agosto 07, 20:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di xfile69
Data registr.: 27-01-2006
Residenza: Prov. di Bergamo
significa che il motere consuma 1,8A , le batterie stanno a 7,4Volt e la potenza che esce dal motore è di 13 W
chiaramente non hai l'elica sul motore
Paolo--http://paolomagni.altervista.org
xfile69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 07, 20:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da xfile69
Andiamo meglio , grazie .
L'ultima frase cosa significa ? Che assorbe poco o non avevo fissato bene l'elica ?
...dai che ce la posso fare ..dai...!!!!!
Filippo
(O.Wilde) "
Vecchio 13 agosto 07, 22:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di xfile69
per consumare cosi poco , o l'elica non cè o è esageratamente piccola
a me un campanellino cinese con elica 10*4,7 APC e 3 celle fa 12-15A
Vecchio 13 agosto 07, 23:46   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
La prima foto evidenzia motore off , voltaggio celle (07,7V ) due Lipo cariche erogano 7,7v, 11mah(cacchio significa a motore fermo ! )è il consumo istantaneo, anche col motore fermo hai comunque un minimo di assorbimento dato dal regolatore e dalla ricevente , 0 A ovviamente 0A perchè un motre fermo non ha assorbimento e zero W se il motre è fermo non eroga watt.
Nella terza foto quindi :la tensione delle celle è a 7,4V le 2 Lipo sotto carico scendono a 7,4v di tensione, il motore sta "erogando" potenza per 13W e gli altri due dati mi mandano in confusione.
In alto a sx questo 01,8A per erogare 13watt hai un consumo istantaneo di 1,8amp ed in basso a dx18mah significa che da quando hai iniziato le prove hai ciucciato 18mah dalle batteriecosa mi rappresentano ????
Filippo
alles klar?
Vecchio 14 agosto 07, 00:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: Firenze
ciao...hai tolto qualche dubbio anche a me, ma....mi sa che me lo porto così si fa una prova sul campo...magari capisco meglio!
OT per comet...l'hai fatta la tua ad invitarmi al campo! mi sto segnando tutto quello che mi è oscuro...dai scherzo
mekfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 07, 15:01   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
Grazie anche a Comet , ora và meglio...
...in effetti questi bassi assorbimenti mi insospettiscono e ho fatto un'altra prova.
Stesso motore , 3 celle questa volta ed elica gws 9x7 . Ho controllato e l'elica è ben fissata !!
Come si vede dalla foto 3,6A di assorbimento a pieno regime con 3 celle mi semra mooolto strano !!!!
Alt ! Il regolatore...non ne conosco l'esatta potenzialità , ma ad occhio e memoria( ??!! ) pare da 15A...sarà lui ????
Stasera monto un Reg. da 60A e ricontrollo...mah !
Filippo
(O.Wilde) "
Vecchio 14 agosto 07, 15:19   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
...buonanotte...!!!!!!
Ecco la foto !
(O.Wilde) "
Ultima modifica di mugneto : 22 gennaio 11 alle ore 22:11
i watt meter sono tutti uguali? gabri81 Aeromodellismo Principianti 13 27 febbraio 09 17:12
WATT METER cercasi acquirenti kitaro Aeromodellismo Volo Elettrico 117 20 dicembre 07 21:59
Miglior Logger / Watt Meter Entropia Aeromodellismo Volo Elettrico 4 29 dicembre 06 15:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:48.
