Vecchio 11 agosto 07, 12:27   #10 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Rumble
forse hai trovato la strada giusta , effettivamente potrebbe essere proprio il poco mix della fly sulle pale, potresti spiegare come hai fatto, e con i giri ,usi il pignone originale? non ti sembrano un po' tantini 3000 e più giri rotore grazie.ciao
Ho montato le leve manine oro con braccio + corto e spostato all'esterno le levette sul flybar.
Poi naturalmente va rifatto il setup della testa, per quanto riguarda gradi di collettivo e di ciclico
Adesso ad occhio il rapporto e' circa 80%
Sto cercanado anch'io un pignone + piccolo, difficile da trovare o quasi impossibile perche' si assottiglia moltissimo il materiale, con quel tipo di albero.
Forse ci vorrebbe un motore con meno giri o con albero da 2.3
Aggiungo che ho messo brugole da 3mm (senza filetto dove non serve) per tenere le pale....
  Rispondi citando
