Discussione: Allestimento Slinger
Vecchio 08 agosto 07, 09:51   #10 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da bidibonvi
Ok, ho capito, grazie. Una cosa tipo questo potrebbe andare?!?
Roxy 2445/08
Numero di giri al minimo: 2500 Umin/V
Tensione: 10-18 Volt
Numero di celle li: 3-4
Corrente a vuoto: 1.50 A
Tensione a vuoto: 7.40 V
Corrente carico massimo: 29.00 A
Tensione carico massimo: 15.60 V
Diametro struttura: 24.00 mm
Lunghezza: 45 mm
Diametro albero: 3 mm Forza di spinta max.: 2050 grs.
Peso complessivo con cavo/ adattatore: 97 g
Dimensioni elica: 12 x 6 ING
Moltiplicatore d’Ingranaggio: 4.28:1
levando il riduttore si, forse gira tantino ma ci metti una 4,7x2,3 e dovrebbe nadare bene. Sui tuttala e sui motori spingenti in genere non puoi mettere elicone, poiché non hai supefici sul flusso dell'elica che possano contrastare l'imbardata inversa dell'elica.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
