Discussione: Consigli OS-55AX
Vecchio 07 agosto 07, 17:33   #6 (permalink)  Top
ANTICAENOLOGIA
L'avatar di ANTICAENOLOGIA
Data registr.: 27-10-2006
Residenza: Rovigo
si certo uso le dita... con il paracolpi o ditone di plastica
ma non rischi mai di prendere un colpo alle dita... l'unica botta che ho preso è stata togliendo la pipetta della candela... e li si che mi ha tagliato....
ma per avviare a mano è un giochino...
io faccio cosi
tappo lo scarico con un dito (il carburatore noon è raggiungibile seno tapperei quello) e giro l'elica a mano (a candela spenta) fino a che vedo che la miscela arriva al carburatore e li do altri 4/5 colpi per essere sicuro che il motore sia carico di miscela...
a questo punto tenendo ferma l'elica attacco la pipetta alla candela e (con lo stick del gas al minimo) do un colpo al contrario.. in genere parte al primo colpo se è freddo nel caso non parta subito vado con la seguente sequenza 2/3 colpi al contrario e 2/3 diritto...
in realtà se il motore è freddo parte al massimo al 3° colpo...
se è molto caldo cambiano le cose... allora gli faccio tirare molta miscela in modo che questa evaporando raffredda prima il motore...
ciao e se capiti dalle mie parti sei il benvenuto...
take it easy.... and W il combat
ANTICAENOLOGIA non è collegato   Rispondi citando
