Discussione: EasyGlider
Vecchio 06 agosto 07, 18:39   #77 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da BBC25185
Voglio delle opinioni anche sulle possibili migliorie che potrei fare...
Le stesse che dovrei fare io: le virate coordinate!
A tal proposito, i filmati, meglio ancora sraebbe la ripresa diretta, sono molto utili per vedere il comportamento del modello.
Se ci fai caso, nella maggioranza delle virate, vedi che il modello (l'orizzonte) si inclina, ma la direzione rimane sempre la stessa per qualche secondo, dopo di chè si sposta nella direzione opposta alla virata(sempre l'orizzonte).
Questo si verifica perchè la virata è fatta solo di alettoni, senza l'accompagnamento del timone, ma solo del profondità, quando si è raggiunta l'inclinazione voluta.
Nella virata coordinata, si dovrebbero azionare contemporaneamente i tre comandi, con intensità appropriate per ciascuno.
In questo caso si (dovrebbe) vedere contemporaneamente l'inclinazione dell'orizzonte ed il cambio di direzione, con quota costante.
E' uno degli esperimenti che mi ero ripromesso di fare, guardando i filmati fatti con diverse miscelazioni alettoni/timone, per trovare il giusto valore (per quel modello).
Altra soluzione, ma solo per chi fa riprese dirette, sarebbe quella di mettere il filo di lana sul muso o sulla cappottina(come sugli alianti full scale), in modo che venga ripreso dalla telecamera; nelle virate coordinate, il filo deve rimanere sempre parallelo all'asse longitudinale. Se sta all'esterno della virata, bisogna dare più timone, se sta interno, più alettoni.
Ciao, Piero.
