Vecchio 05 agosto 07, 11:01   #2 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Vediamo se indovino quante celle hanno le tue lipo: 3 celle... Ho indovinato???
Se è così, il 480 ha ragione di bruciarsi, in quanto esageri con la potenza che gli dai...
Mi spiego meglio:
Un 480 funziona con una tensione nominale di 7,2 Volt, ma si può arrivare tranquillamente a 8,4 Volt, difficile andare oltre...
Una Lipo, invece, può essere o 7,4 Volt (2 celle) o 11,1 Volt (3 celle)
Nel primo caso hai un funzionamento del motore regolare (non si brucia in estrema sintesi) mentre nel secondo caso hai un motore che dà più potenza ma con una vita molto inferiore (da 7,2 Volt a 11,1 Volt vuol dire esagerare)...
Una soluzione economica per evitare questo è quello di dosare il gas e usarlo quasi mai al massimo...
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
