Vecchio 04 agosto 07, 20:41   #8 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da alfgi72
Ma comunque il nervosismo contraddistingue anche i modelli CP1 CP2.....!
l'FP ha 4 canali e passo fisso, mentre il cp2 e KING hanno 6 canali.
Come al solito ho da controbattere questa opinione, perchè la mia esperienza mi dice l'esatto contrario.
L'esky CP1 è un modello a parer mio MOLTO BUONO.
Io penso che considerando tutte le sue doti, ed i suoi "pochissimi" difetti,possa essere considerato IL MIGLIOR ELICOTTERO ESKY.
- E' un elicotterino piuttosto docile, si adatta molto bene alle esigenze di un principiante
- E' un modello estremamente robusto, anche in caso di crash violenti non ho mai visto rotture, in alcune circostanze mi sono persino sorpreso...Ha una massa molto ridotta,la struttura è ottimizzata per resistere ai colpi, se lo usi su un prato e tenti un volato,cadi...incredibile ma vero, il più delle volte nessun danno, quindi GRANDE RESISTENZA come nessun altro heli con rotore di coda, ottimo pregio direi per un modello....
- Ha un'ottima elettronica, il sistema radio prende a GRANDE DISTANZA, fino al limite della visibilità ho potuto pilotare il mio CP1 senza problemi, mai avuto problemi di interferenze.
- Ha degli ottimi regolatori di tensione. Il motore principale NON RISCALDA, il motore di coda NON RISCALDA E NON BRUCIA!! (a differenza di tutti gli altri!!)
- E' utilizzabile con comuni batterie 7.4 volts, lipo 2 CELLE, con le lipo l'erogazione della potenza è migliore, le nimh le scarterei subito anche se..nella sua dotazione originale,vola comunque piuttosto bene..
Ad ogni modo utilizzare 1 VOLTS in meno (nominale),rispetto a quanto consigliato, permette al motore di coda di lavorare ancora meglio..Dopo circa 50 voli, il motore NON BRUCIA e non è neanche necessario installare il dissipatore...
KING2? Elettronica penosa, mootre a spazzole che brucia le spazzole dopo pochissimo,scalda, è inefficente..gli si chiede di dove trainare una trasmissioen a cinghia, un rotore principale ed un rotore di coda, entrambi AGGRAVATI DAL PASSO che aumenta lo sforzo, il sistema radio fa abbastanza schifo, il giroscopio è orribile, il servo di coda idem..fa veramente ridere....
IL KING 2 è una assurda pretesa! Con una cifra del genere non è possibile avere un heli con trasmissione di coda che voli bene.
L'esky CP1, invece, non pretende di fare niente più di quello che ci si possa aspettare! ANZI.. Consente al principiante di iniziare con un ottimo hovering, ritengo sia un ECCELLENTE esercizio per chi vuole fare volato..
UNICO DIFETTO, molto leggero,molto sensibile al vento, a volte si sente molto l'assenza del passo negativo, e quindi richiede un pò di esperienza (Col vento), ma per quanto riguarda le condizioni di volo normale....io lo consiglio veramente.
Ho visto che questo negozio di cui tanto si parla lo fa a 99 euro, è un ottimo prezzo per tanto fate bene ad approfittarne.
Consiglio l'esky CP1 ciecamente senza neanche starci a pensare....!!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
