Non credo che con i parametri che hai fornito qualcuno possa dirti se la tua curva sia giusta o sbagliata.
Normalmente (o almeno questo è quello che faccio io) si setta il modello meccanicamente in modo tale che con curva 0 25 50 75 100 si ha la massima escursione simmetrica del passo con al centro (50%) 0°.
Quindi ad esempio per una escursione di +/- 12° di collettivo la curva sarà sempre 0 25 50 75 100 e di conseguenza avrai -12° -6° 0° +6° +12°
A questo punto sai esattamente ogni grado di escursione a che % corrisponde sulla radio e ti puoi 'creare' le curve del passo per le varie modalità di volo come meglio credi.
Come puoi notare io seguo la 'filosofia' dell'hovering a 3/4 di stick, sia per la modalità di volo normal che naturalmente per le modalità IDLE-UP.
Evitare quindi di volare in modalità NORMAL con hovering a centro stick!
E soprattutto lascio le curve in TUTTE le modalità di volo identiche dal 50% in su, cambiando solo la parte negativa (es. NORMAL -4°/0°/+11° IDL-UP -11°/0°/+11° HOLD -8°/0°/+11°)
In questo modo non si avranno variazioni di 'assetto' del modello passando da una modalità di volo all'altra.
Questo natualmente è quello che faccio io......
Claudio
