Discussione: A testa i giù
Vecchio 07 aprile 05, 17:28   #2 (permalink)  Top
Riccardomus
Data registr.: 19-12-2004
Residenza: Milano
Originally posted by ZioZoppo@07 aprile 2005, 16:04
Con il motore al minimo bisogna invertire il passo per permettere alle pale di mantenere una buona velocità di rotazione. Agendo sull passo (di solito tra i -3 e i -6 gradi) si determina la velocità di discesa che non deve essere ne troppo lenta ne troppo veloce; con il comando cabra/picchia è opportuno mantenere anche un assetto ad avanzare. Arrivati a pochi metri da terra (quanti dipende dalla velocità del modello e dall'esperienza) si comincia ad aumentare il passo per ridurre la velocità di discesa e, a quel punto si procede all'atterraggio nel più breve tempo possibile.
E' una delle manovre base da imparare anche per salvare il modello in caso di spegnimento del motore in volo (caso più raro con gli elettrici); le prime volte è opportuno mantenere il motore acceso con il minimo sufficientemente alto in modo da poter riprendere il modello in caso di problemi.
Fabrizio
Grazie per aver specificato meglio!
saluti
Riccardomus non è collegato   Rispondi citando
