la parte migliore e' quando le togli i collant !!!!
scherzi a parte, una gamba per semiala. la "caviglia" sul tip e la coscia fino sulla mezzeria. non si possono usare gli spilli, perche' smagliano. io fermavo il collant un po' oltre la mezzeria con diversi giri di nastro da carrozzieri. in questo modo, a lavoro ultimato, la zona centrale aveva doppio rivestimento. poi annodavo il collant appena prima del tallone dopo aver inserito sul tip una "prolunga", per poter allontanare dal terminale la zona raggrinzita. quindi si resina tip e mezzeria. quando e' asciutto il collant e' bloccato e si puo' rifilare.
II.a resinata per rifinire mezzeria e tip e completare la parte centrale.
altra semiala, vedi sopra.
quattro resinate per due semiali
du balle per resinata, finite voi i conti.
per le fuso, bisogna rivestire prima di montare i timoni. avevo provato a infilare la deriva nel piede, ma non funzionava, perche' non tendeva bene. anche qui occorre allontanare la zona delle grinze dalla superficie della fuso, in modo che il collant sia bello aderente. ho usato sul musetto un tubo di supporto degli asciugoni e in coda due (giuntati) da maxirotolo WC, con un bel "collare" di nastro a bloccare il tutto appena fuori dalla fuso.
anche qui prima resinata a bloccare le estremita' e seconda a rifinire e completare.
pero' ne vale la pena. in fin dei conti il lavoro vero e proprio e' un niente, c'e' solo da aspettare che la resina catalizzi.
occorre scegliere la taglia in modo che tenda bene.
la pesantezza delle calze da donna si misura in "denari". ma non ricordo se erano da 20 o da 40.
P.S. pensandoci bene, per un combat dovrebbe essere l' ideale.
P.P.S.
l' ho messo tra l' alce e il grizzly !!!
