Vecchio 01 agosto 07, 15:09   #8 (permalink)  Top
Tornado65
L'avatar di Tornado65
Data registr.: 27-08-2003
La pompa fumogena e il serbatoio supplementare da 300cc li ho installati nello scompartimento dove c'è il servo per il motore, la pompa è installata lungo la parte destra del rivestimento fusoliera mentre il serbatoio per il liquido fumogeno è attaccato all'ordinata trasversale prima del tubo porta baionetta (che è in corrispondenza del C.G.).
Dalla pompa parte un tubo da 3mm in silicone che è collegato al silenziatore Bisson tramite una ulteriore presa di pressione.
Quando con il radiocomando si attiva la pompa, il liquido viene mandato all'interno della marmitta ed evaporando per l'alta temperatura di quest'ultima produce un fumo abbondantissimo. La mandata della pompa si può inoltre regolare tramite un canale miscelato al comando dell'acceleratore....L'effetto è spettacolare!!!!
Per il liquido attualmente sto utilizzando un liquido apposito acquistato da Lindinger ma può essere utilizzato anche del normale olio enologico miscelato con un po di gasolio o kerosene.
Adesso sono al lavoro, stasera ti posto una foto con la disposizione della pompa serbatoio ecc...
Tornado65 non è collegato   Rispondi citando
