Vecchio 01 agosto 07, 11:35   #3 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Non conosco il Giles 202 di Jamara e quindi non so dove possa esattamente collocarsi il baricentro, però ti indico un metodo universale da usare in simili situazioni!
Devi calcolarti la corda media alare e un sistema approssimativo ma valido consiste nel misurare la radice e poi l’estremità dell’ala e quindi farne la media aritmetica. Poniamo che il valore risulti di 25cm, quindi misuri con un righello la corda intorno alla zona centrale della semiala fino a misurare il valore in questione ((25cm). Adesso a circa un terzo della corda media che hai così trovato (es. 25:3 = 8,33) segnati un punto, il quale corrisponderà al CG, che risulterà così posizionato al 33%!
Hai così già stabilito la posizione del baricentro ma, se vuoi, puoi portare la proiezione ortogonale di questo punto sulla centina di attacco e saprai così a quanti cm dal bordo di entrata, in prossimità della fusoliera, devi sospendere il modello per verificare il corretto bilanciamento.
Il CG posizionato al 33% sarà un buon inizio per una migliore ricerca del centraggio da affinare poi con delle prove di volo, ma ti darà la certezza di non rischiare il modello per un centraggio totalmente errato!!
Spero di essere stato comprensibile…ciao!!
brigher non è collegato   Rispondi citando
