Vecchio 30 luglio 07, 14:57   #6 (permalink)  Top
stefanoxjx
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da leonking
Salve,
il mio problema è il seguente:
Acquisto un df4, carico la batt., accendo tx e ely ,dentro casa, e provo a fare girare le pale un po' di controlli qua e la', spengo tutto. Tutto OK.
Installo il sotware di simulazione, configuro tutto con ppjoy e fsm vedo che è una ca....ta, mi convico a togliere il quarzo che sfortunatamente cade a terra. Niente di grave, rimonto il quarzo alla tx e spengo tutto.
Dopo un paio di giorni mi decido a provare fuori accendo da tx accendo l'ely e a distanza di 1 mt non risponde. Tutti i comandi off non rispondono. Avvicino l'antenna all'ely e improvvisamente tutto parte a massimo regime senza aver toccato nulla nella tx. Infatti l'ely si alza e ricade come un cavolo a terra. Niente di rotto che c...o. Adesso staccato il motore e tolta l'elica posteriore avvicinando la TX alla RX impazzisce e i servi si muovono da soli. Che faccio? Lo trito o lo metto nel forno? Datemi una mano .Grazie
L'unica cosa sarebbe provare con due qurzi diversi.
Non conosci nessuno che abbia il radiocomando nella stessa frequenza del tuo?
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
