Originalmente inviato da Tamanaco Ciao, anche io avevo pensato ad una idea simile ma ho abbandonato causa inevitabili giochi che avrebbero portato a deleterie vibrazioni del sistema! Usando un piatto oscillante si può essere molto più precisi, infatti seguirò anche io questa strada...  Non ho capito il tuo sistema se orienta il motore su/giù o sx/dx! O meglio, ho capito su/giù ma non capisco quindi che cosa ci fai miscelato alla deriva! |
Essendo bimotore volevo miscelare il gas dei motori alla deriva in modo che dando per esempio deriva a destra il motore di sinistra accelera e quello di destra decelera, non so se con la FF9 riesco a fare una cosa del genere, al massimo metto un circuitino v-mixer esterno.
Il mio sistema per ora non mi sembra avere giochi eccessivi, avevo pensato anch'io la posto del perno di usare 2 uniball per lo snodo + uno per il comando ma poi ho preferito il perno che ha meno attriti ed è piu semplice da fare.
Matteo
