Vecchio 27 luglio 07, 13:55   #9 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
L'operazione di stampaggio deve avvenire il più velocemente possibile, perchè il pet o pvc, si raffredda velocemente, appena tolto dalla fonte di calore, per cui rallentare l'aspiratore e premere lentamente la lastra di pvc sul pezzo è sbagliato, si rischia di rimanere a metà lavoro.
Invece ho provato, e trovato conferma anche da altre parti, ad eseguire lo stampaggio in più riprese se il pezzo è molto grande o alto. In pratica si fa la prima stampata fin dove si arriva, in modo da far allargare la lastra, si rimette il tutto sul calore, si aspetta che si rammolisca di nuovo e si stampa. Questo però si può fare con il materiale che scaldando fa la pancia, con quello che si tende non va bene, perchè riprende la forma originale.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
