Vecchio 26 luglio 07, 11:50   #4 (permalink)  Top
Omo
L'avatar di Omo
Data registr.: 23-08-2004
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da andycar
Non esiste una formula per calcolare il posizionamento del motore, dipende da una scelta del progettista.
Tieni presente che la linea di trazione (insieme alla resistenza) crea un momento cabrante rispetto al CG nei modelli ad ala alta e picchiante nei modelli ad ala bassa.
Questo "momento " è tanto maggiore quanto più elevata è la distanza fra la linea di trazione e la linea di applicazione del Centro di Pressione.
Quindi se vuoi un comportamento "neutro" devi avere la linea di trazione "in linea" con la linea di applicazione del Centro di Pressione.
Grazie per la risposta, innanzitutto.
Come calcolo o trovo il centro di pressione del modello?
Giuliano
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente.
La pratica è quando funziona tutto ma non si sa perchè.
Da noi teoria e pratica sono fuse: non funziona niente e nessuno sa perchè.
(vecchio saggio fiorentino del '500)
Omo non è collegato   Rispondi citando
