Vecchio 24 luglio 07, 09:11   #3 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da mauro.ofx
Ciao, ho preso un modello della alfa model il P47.
Davvero un bel modello, ben fatto e molto piacevole... gran parte del lavoro di montaggio già fatto!!!
Finalmente sono pronto per il collaudo!!!
Lancio e via... il modello cabra, le batterie vanno avanzate. Mi faccio aiutare da un amico che mi fa da istruttore. Il modello lo faccio pilotare a lui che ha molta più esperienza.
Facciamo diversi lanci sull'erba alta per vedere di centrare il modello.
Finalmente è tutto OK!
Lancio, il modello vola come su binari, virata a destra molto ampia, poi esegue una virata più stretta e il fattaccio!!!
Si sente un bel KraK, seguito da un altro e il modello diventa una specie di mezzo X-Wing... le ali si sono spezzate!!! Il modello cade di muso... Distruggendosi!!!!
Sono deluso, ma un pezzettino di carbonio sulle ali ce lo vogliamo mettere?
La virata non è era così stretta... il listoncello di legno (compensato da 5 o giù di liì) teneva insieme il modello!!!
Certo tutto si può riparare, ma ci devo aggiungere al modello almeno 50 grammi di colla e diversi rinforzi, senza contare quante ore di lavoro... ma mi conviene???
Ma l'ala si è spezzata dove finisce il listello o si è spezzato proprio il listello??
In questo secondo caso
Anche perchè un listello in compensato da 5mm può sopportare bei carichi..
L'unica altra cosa che mi viene in mente è baricentro ancora un pelo cabrato, troppa escursione sul cabra e alta velocità che insieme hanno prodotto una bella forza centrifuga....
Comunque è probabile che il listello fosse fallato (sempre che si è spezzato...) comunque non conosco gli alfamodel se non per fama (molto buona...)
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
